原子吸收光谱(AAS)
fangyong10
第1楼2007/11/27
我是做硒的,一般温度控制在175度,不会超过200度,消化一天都不会蒸干
popo
第2楼2007/11/27
不能烧干!否则容易引起一些元素的损失
第3楼2007/12/06
但是怎么也消化不到剩余2mL,消化一天基本上没变化,这样赶酸也不容易啊````
rome
第4楼2007/12/07
具体的要看你做什么元素和项目,有的是不能蒸干的如 硒锗和汞。
ykp98311
第5楼2007/12/08
一般不能蒸干,否则会造成元素的损失
蓝侧卫
第6楼2007/12/09
我们都是用烧杯来消解的,用的不是“长颈的消煮管”,我还没有见过消煮管是怎么样的呢
asdfgh1234
第7楼2007/12/09
要看你分析的是什么元素,不同元素有不同的消解要求
