原子吸收光谱(AAS)
m3076023
第1楼2016/05/16
帮忙解答一下
tingxi
第2楼2016/05/16
没加基改吧!硝酸铯或者氯化锶是必须的.
第3楼2016/05/17
是没加,第一次做,标准上也没要求,都是多大的浓度啊
第4楼2016/05/17
我原来做火焰原吸测钾\钠的时候。用1%的硝酸铯为母液,10毫升样品里边加0.6毫升。连钾代钠全测了。硝酸铯很贵,样品够用就得。
liusy
第5楼2016/05/17
基体改进剂必须加的
第6楼2016/05/18
加氯化锶怎么样,是要用1%的氯化锶定容吗
第7楼2016/05/18
加氯化锶呢,是需要加1%的氯化锶多少毫升还是需要用它定容
hys850415
第8楼2016/08/20
楼主你测K用的是火焰发射(不点灯仍然要点火,发射强度即是响应值正比于K的浓度)还是火焰吸收啊?
第9楼2016/08/20
硝酸铯应该是电离抑制剂而不是基体改进剂吧,防止在火焰中的K元素被离子化而没有被原子化
冰山
第10楼2016/08/29
楼主用的是吸收。如果是发射法,在出现标曲总结的那个部位会显示出“Emission”的
