原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2012/08/29
你的2100度的原子化温度有点偏高了
guxin0858
第2楼2012/08/29
您能给个合理的灰化和原子化条件吗?我原来的原子化温度是1900度。请指教!
第3楼2012/08/29
我觉得1900度的原子化温度就可以了
第4楼2012/08/29
是的,我原来原子化温度就是1900度的。那我的灰化温度600度不知道行不行?加了基改的。其他的还要什么需要优化的吗???
第5楼2012/08/29
灰化温度在加入基改时,一般可以使用800度,这个温度效果比较好
第6楼2012/08/29
我上面做的这些峰曲线都是加了基改,灰化温度550,600,原子化温度2100做的。您看这些峰有什么需要改进的???我明天用灰化800度,原子化1900度试试看效果怎么样。
悠旸
第7楼2012/08/29
峰型已经不错了,灵敏度也可以。不过这是标样吧?应该看看未知样品的峰型如何?
ningmeng
第8楼2012/08/30
600度的灰化温度还不够 峰型还有一点靠后拖尾 基改可以试试硝酸钯
第9楼2012/08/30
这个是标液。
第10楼2012/08/30
我今天用的800度灰化温度,1900度的原子化温度做了一下,效果没有我上面的条件的好。晚上发图。
