原子吸收光谱(AAS)
zmxorhhxa
第1楼2013/07/28
先翻说明书,要解决不了找厂家吧。。。。
ldgfive
第2楼2013/07/28
应该咨询一下工程师,问问是怎么回事
夕阳
第3楼2013/07/28
楼主使用的是什么型号的仪器?使用的是原装的石墨管吗?
xjp-926
第4楼2013/07/28
耶拿650p,刚安装好2天,原装石墨管
冰山
第5楼2013/07/28
先找工程师来看看吧
第6楼2013/07/28
根据楼主的介绍,这确实是因为发生了“灰化损失”造成的结果,但是仪器和石墨管都是新的,按理不应发生此现象。所以我建议楼主还是赶紧找厂家来检查一下吧!
第7楼2013/07/28
厂家的人过两天才能到,不过他们说可能是接地的问题,也就是电的问题,
第8楼2013/07/28
希望厂家检查后,楼主能将检查结果上传来,让大家增长些知识,先谢过了。
wnnzl
第9楼2013/07/29
还在保内,劲量去烦劳维修工程师
喝一碗凉茶
第10楼2013/07/29
呵呵,必须这么做的。保修期内多出故障,等于多学点东西长见识。如果保外出故障,那就真的上火了。
