原子吸收光谱(AAS)
tangtang
第1楼2012/05/31
测一下提升量看看。
用心飞
第2楼2012/06/01
点火后进纯水,如果基线不飘,说明机器没有问题。如果进标样继续也不飘,说明标准溶液没有影响机器稳定性。如果进样品后出现基线漂移的情况,那是样品基质造成的基线漂移。你需要考虑前处理的问题了。
悠旸
第3楼2012/06/01
同意楼上两位所说的,确认雾化器有没有堵塞,不进样观察基线判断仪器是否正常。
秋月芙蓉
第4楼2012/06/03
将数据发上如何,对于铁元素,有时空白可以到0.1PPM
lmj2008
第5楼2012/06/03
做Fe时0.1ppm还好没多在关系,因测量值都30ppm以上。关键是Mn Cu 结果都在1ppm以下,以前做时都正常,不会这样。用二楼方法进水和标样基线也都是平的,但吸光度会以0.0002/每分钟持续上涨或下降。请教下一楼,提升量是什么?怎么测,小弟是半路出家,对仪器和专有名词都不是很了解,请匆见笑。谢谢各位大侠。
夕阳
第6楼2012/06/04
用转子流量计观察供给喷雾器的空气流速有无变化?
第7楼2012/06/04
提升就是毛细管吸入雾化器的液体量吗?
第8楼2012/06/04
第9楼2012/06/05
提升量就是用量筒来检查吸入雾化器的液体量。而使用转子流量计检查的是通往雾化器的空气的流量。一个是检查液体流量,另一个是检查气体流量,二者形式相同但本质不同。
逆天
第10楼2012/06/05
会不会测样品时堵塞?
