液相出峰快峰型差响应值低怎么办
  • 配的皂苷元标是1mg/ml,波长208,响应值不到50mv(其他物质这样的浓度响应值应该有250左右了), 流动相纯甲醇时出峰时间2min,峰型一般。流动相加入水后出峰时间延长至1min,但峰型更矮更胖,水的比例不能大于10%。对于这样的物质要怎么调整流动相?试过乙腈水也做得不好
  • 有水有渝
    第1楼2016/05/16
    方法来源于哪里?
  • seannoy
    第2楼2016/05/16
    水的比例不能大于10%? 保留时间越靠后必然缝宽越高,对应的峰高越低;为何选208的扫描波长
  • 小牛nht
    第3楼2016/05/16
    有没有尝试过水里面加点酸,,比如说加点甲酸,,
