电液伺服试验机结构?
试验机/硬度计
  • 想这个点液伺服万能试验机为什么有两个大柜子呢?里面是分别是什么啊?不是一个油箱和一个电液伺服就行了么?
  • 该帖子已被版主-明月~加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 珩瑄
    第1楼2016/05/16
    电液伺服试验机两个柜子一个是主机,一个是油源。
    不过看您的油源柜子上有手动阀,不是很明白。一般电液伺服是用伺服阀的,不需要手动阀。
  • 该帖子已被版主-明月~加2积分,加2经验;加分理由:参与
  • zamely
    第2楼2016/05/16
    谢谢了,这个是网上的截图,我也是看的怪。就是说一个柜子是主机,一个是油源,主机底下为何这么高,放的什么东西啊?
    珩瑄(v3089133) 发表:电液伺服试验机两个柜子一个是主机,一个是油源。
  • 明月~
    第3楼2016/05/16
    拆开看看不就知道了
    zamely(v3043998) 发表: 谢谢了,这个是网上的截图,我也是看的怪。就是说一个柜子是主机,一个是油源,主机底下为何这么高,放的什么东西啊?
  • 明月~
    第4楼2016/05/16
    需要手动阀的
  • 明月~
    第5楼2016/05/16
    安装说明书里应该有的,结构
  • 沧海青城
    第6楼2016/05/16
    电脑左下是液压箱,门式结构下面是安装座,看起来是个箱子,实际只是保护罩,下横梁的丝杠和电机在里面的,所以不是两个箱子,
  • zamely
    第7楼2016/05/16
    液压箱是装油源和电液伺服的么?点液伺服试验机还有电机?不是活塞么?
    沧海青城(lgt228) 发表:电脑左下是液压箱,门式结构下面是安装座,看起来是个箱子,实际只是保护罩,下横梁的丝杠和电机在里面的,所以不是两个箱子,
  • 沧海青城
    第8楼2016/05/16
    电机是带动下横梁上升和下降的,上横梁是主动力,靠的是液压力
    zamely(v3043998) 发表: 液压箱是装油源和电液伺服的么?点液伺服试验机还有电机?不是活塞么?
  • Songlin_MT
    第9楼2016/05/20
    楼上说的正确 下横梁由电机驱动移动,上横梁和试验机的下面是一体的,试验时油缸顶着往上走 上空间拉伸 下空间压缩
  • zamely
    第10楼2016/05/21
    也就是说上下横梁都是可以移动的,为什么不固定一个呢,电子式的就是的,这样应该会节约成本啊
    沧海青城(lgt228) 发表: 电机是带动下横梁上升和下降的,上横梁是主动力,靠的是液压力
