原子吸收光谱(AAS)
冰斗
第1楼2016/05/16
这种已经严重影响分析结果的背景干扰,应该要在前处理上做文章。记得以前在版面看到过这种高盐样品快速处理的滤柱。
千层峰
第2楼2016/05/16
灰化温度,调低点试试
夕阳
第3楼2016/05/17
上面这段话没大看明白。请楼主将图中四个峰的试样名称,含量和加标的量一一列出来,这样便于分析。
第4楼2016/05/17
我的理解是,楼主加标测试得到的吸光度,没他设想中的高。
第5楼2016/05/17
“红色检测铅的峰高有明显增加”这句话中的峰指的是上面图中里的哪一个峰?
第6楼2016/05/17
楼主说的是峰高增加了,也就是吸光度增加了,但是为何浓度却下降了?我的困惑在这里。
wnnzl
第7楼2016/05/17
试着用萃取法做,找找相关文献
qid1
第8楼2016/05/17
最后一个是样品,前三个都是加了相当于20ng/mL浓度的标
第9楼2016/05/17
前三个是加标的,最后一个没加,但是理论上加标后的浓度应该增加20ng/mL,实际上只增加了8ng/mL
第10楼2016/05/17
前三个加标了,最后一个是原样品,理论上加标后浓度应该增加20ng/mL,实际只增加了8ng/mL
