火焰雾化器最佳灵敏效果
原子吸收光谱(AAS)
  • 雾化器雾化效果对测量结果到底有多大的影响,拆下雾化器旋转撞击帽,一般支架向下呈45度角为最佳,有时候轻轻转动,喷雾效果是四面散开,喷雾很细,这样的效果是不是达到最佳?有时候喷雾成一条直线,向前喷散,这样对测量效果有多大影响?怎样喷雾效果为最佳?雾化器撞击帽不用原配会有多大的影响?请各位老鸟指点指点。。。
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加2积分,加2经验;加分理由:鼓励讨论
  • ldgfive
    第1楼2012/03/14
    应助工程师
    雾化器的撞击帽是可以更换的
    雾化时,雾气要程一定角度展开,喷雾均匀,无水珠,这样的效果比较好
  • jack510070
    第2楼2012/03/14
    显然喷雾效果四面散开为佳。大雾珠是不允许进入燃烧头的,否则会降低火焰温度。为了做到这一点,在雾化器前面装上撞击球,也称扰流器,其作用就是不让喷雾直接喷向燃烧头。为了脱去喷雾中的较大液珠,乙炔沿圆柱形雾化室的切线方向引入,产生旋转气流,迫使大液珠甩到室壁上,从而达到气液分离的效果。这是目前绝大多数火焰原子化器的设计原理。
  • 该帖子已被版主-桌子下面少个八加2积分,加2经验;加分理由:应助,分析得很透彻。
  • 桌子下面少个八
    第3楼2012/03/14
    LZ是什么型号的仪器,我们的仪器看不到喷雾的形状,只能根据吸光度的变化来确定雾化效果。
  • wangjunyu
    第4楼2012/03/14
    应助工程师
    建议楼主在调节雾化器的时候可以 用铜标液来检测调节过后灵敏度是否有提高
  • 悠旸
    第5楼2012/03/15
    4楼专家的建议好,雾化效率用眼睛看不直观,用1ppm的铜标可以量化,当然保持其他条件不变的情况下调撞击球的位置。
