水质检测
黑色光
第1楼2016/05/16
用同样的纯水、磷酸、抗坏血酸以及钼酸盐溶液做标准曲线的零浓度点看看,如果空白值正常,则说明过硫酸钾有问题,如果依然较高,则说明你的其他试剂或者容器有问题。
zhuzx
第2楼2016/05/19
一般来说,总磷空白都会较低,如果空白较高,问题可能出在器皿、试剂等方面。可以一步步来排查的,首先确保比色管等器皿用盐酸浸泡一夜再用纯水洗净,标准曲线不需要消解直接显色,如果空白还是较高,那么可以排除过硫酸钾原因,这一步也是最花时间的;接下来每次更换一种试剂再进行显色,如抗坏血酸,如果抗坏血酸没问题,那么就是钼酸盐溶液有问题,还是按照上述方法每次只更换一种试剂来做空白直至查出影响空白较高的原因。每次排查时可以只做空白一个点,比色时用纯水和显色后的空白对比。
gbluo324
第3楼2016/05/19
总磷空白高,可以考虑清洗玻璃器皿的洗涤剂污染,试剂如硫酸、钼酸铵等的纯度,另外就是试剂的稳定性如VC等
xfj5201314
第4楼2016/05/20
可以逐步排查
Ins_93fa587c
第5楼2021/05/22
总磷的曲线不用消接可以直接做吗
检测萌新
第6楼2021/05/24
总磷方法是按正磷酸盐来计算,消解也只是为了把其他磷消解为正磷酸盐,而标曲溶液已经是正磷酸盐了,所以是否消解影响不大
Insm_d45f6ff4
第7楼2021/07/10
你消解的时候用到的比色管塞子没有洗干净,多洗几遍再试试
