气质联用(GCMS)
见面就是秒
第1楼2016/05/16
不知道是不是中毒了把方法下载到GC显示当前驱动程序处于错误状态。
symmacros
第2楼2016/05/16
有没有截图看看?
千层峰
第3楼2016/05/16
你的电脑联网的?如果联网,有可能是中毒了,,杀个毒,再重装工作站吧
第5楼2016/05/17
不知道为什么我上传不了图,然后下载方法到GC的时候显示当前驱动程序处于错误状态,将设置下载到GC上的尝试未被阻止。
第6楼2016/05/17
电脑没联网,听以前的师兄说这个电脑不能装杀毒软件。
第7楼2016/05/17
上传图片的格式要符合要求,字节不能太大。
第8楼2016/05/17
没联网,病毒也有可能从U盘进入
heiyecaihong
第9楼2016/05/17
仪器,电脑都重启吧
有雨的夜
第10楼2016/05/18
那么请问可以编辑方法吗?比如重新再某个方法上编辑,修改当前柱箱温度等
第11楼2016/05/18
文工程师解决了,是上一次这个方法运行时系统出错了,然后GC这边就一直卡在这个方法这里,把它停止掉就好了。
