沧海青城
第2楼2016/05/17
一楼已经比较准确了,这个0.4%主要就是根据下面4、5条的误差来的,但我相信很多实际是达不到的,尤其是第1条。而检定的定级主要就是根据第2、3条来的,所谓0.5级试验机和1级试验机就是这个
万能材料试验机测力系统允许误差和相对分辨力:
1.试验机使用前,预热时间不应超过30min,在15min内的零点漂移应在满量程的?0.2%以内。
2.示值相对误差(q)的最大允许值为?1%;
3.示值重复性相对误差(b)的最大允许值为1%;
4.零点相对误差(fo)的最大允许值为?0.1%;
5.万能材料试验机力指示装置的相对分辨力(a)为0.5%。
6.力指示装置应能实时、准确地指示出施加在试样上的试验力值。
7.万能材料试验机应能准确地指示出试样破碎时或卸除试验力之前的最大试验力值。
8.万能材料试验力保持时间应不少于30s,在此期间内力值示值变动范围不应超过试验机最大试验力的0.2%。
9.万能材料试验机测力系统应具有标定值校正、调零的功能,在卸除试验力后或所指示的最大试验力消失后,力的示值应回零位。
10.万能材料试验机应采用电子测力方式,根据需要力的测量单位可具有力的信号输出接口和打印设备相联的接口。
zamely
第3楼2016/05/21
非常感谢,十分厉害啊!
不过就你的回答我想问问:
分辨率单位:码是什么意思,在标准都没有提到,这个单位经常在试验机中见到。从你的回答,理解就是讲1000KN分成了20万份。
哪个标准有说“4倍的分辨率开始计算误差”,我在GBT16491-2008中没有找到
路云
第6楼2016/05/31
测量范围不是从零负荷开始,是指准确度满足要求的测量范围,即“有效测量范围”。电子式万能试验机和电液伺服万能试验机的测量下限是要根据分辨力r来计算的,对于电子式万能试验机来说,0.5级的为400r,1.0级的为200r,2.0级的为100r(依据来源:JJG475-2008《电子式万能试验机检定规程》第7.2.8.5条的注)。这实际上是来源与“相对分辨力a”的要求,a=(r/“测量下限”)×100%。对于0.5级的试验机来说,a=0.25%;1.0级的a=0.5%;2.0级的a=1%。电液伺服万能试验机也是一样,可参阅JJG1063-2010《电液伺服万能试验机检定规程》。4倍的分辨力作为测量下限似乎太小,估计很难达到要求。您所列举的1000kN(相当于100吨力)试验机,要想在20N(相当于2kgf)这一点也达到±0.5%的准确度(即误差不超过±0.1N,相当于±10克力),似乎是不可能,电子天平也达不到这么高的精度。
那人
第7楼2016/06/01
20N是误差
珩瑄
第10楼2016/06/07
是的,理论上讲10万码的分辨率测量下限可以到满量程的0.4%满足0.5%的示值误差,20万码的分辨率测量下限可以达到满量程0.2%满足0.5%的示值误差。
但是由于一般的传感器线性在初始段都不太好,传感器安装在横梁上的时候横梁的平面度以及每个紧固螺栓对传感器的影响,要达到0.2%的下限是非常有挑战的。
到了这个精度,每个环节都非常考究,成本就非常高了。
