原子吸收光谱(AAS)
安静的草莓
第1楼2016/05/17
建议重新消解检测。只用优级纯硝酸即可,0.2g样品,加入8mL硝酸。微波消解准确度较高。灰化温度350,原子化温度1700。参加测量审核用的上述方法,结果满意。
陌殇
第2楼2016/05/17
你的值是偏高还是偏低,就原子化条件的话,个人觉得原子化温度太低了,升高到1500试试。另外,标准土的话测定过程应该是进行稀释了的吧?稀释后的样(用水)里也加几滴硝酸酸化下再测,此外计算别忘了乘上稀释倍数
冰斗
第3楼2016/05/18
应该是石墨炉分析,用的是高压消解罐的前处理方式?那建议不要用高氯酸,处理时先用硝酸-过氧化氢处理。在赶酸时先再加入HF酸脱硅,再赶酸。另外原子化温度900℃,应该是不够的。至少是1500℃以上,甚至到1700℃以上。其他情况列出详细数据再讨论。
envirend
第4楼2016/05/18
标准曲线相关性能做4个,让人膜拜。不知道您的“做不出来”如何理解?建议加基体改进剂和改变升温程序重做。
冰山
第5楼2016/05/18
消解土样为何要在铁罐里?这不是犯忌吗?采样连铁铲都不能用,称量用的都是塑料小勺。。。 测定土样中镉却不加基改,那么请问扣除背景吗?。。。 灰化温度和原子化温度是否经过了优化?
huangza
第6楼2016/05/19
消解土样的方法,高氯酸赶尽没有,镉应该好做的,标准曲线各吸光度贴上来看看
