原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2009/11/10
酸污染的可能是有的,买酸的时候要买优级纯的酸,可以考虑用热酸浸泡,处理容器
okkiki
第2楼2009/11/10
有些酸里就含有镉的,而且有些很高,所以还是用广试的会好些。你可以把你用的硝酸稀释一下,当样品上机检测一下,就可以确定是不是你所用的硝酸本身就含有很高的镉。
jcmrx
第3楼2009/11/11
污染的容器 还能够经过酸的浸泡恢复正常么。
jiaoqingbo
第4楼2009/11/11
可以的,酸把吸附在容器上的重金属溶解下来,用水多次冲洗即可去除。注意的是,你浸泡的时间要长些,3天吧。30%的硝酸分析纯及以上。缩短浸泡时间,就用优级纯的硝酸热煮下,多用自来水涮,再泡进10%的酸缸中,24小时。
chemistryren
第5楼2009/11/11
用热的酸煮或浸泡效果好些.
