气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2016/05/17
建议程序升温老化柱子,不同柱子老化方法是一样的。
heiyecaihong
第2楼2016/05/17
你这个做什么项目的?这么长时间我觉得这个不用烤也可以,峰型还是很漂亮的
马克思的战友
第3楼2016/05/18
高温时基线伸高是正常的。
雾非雾
第4楼2016/05/18
一般的说谱图上出鬼峰(就是形状怪异的峰),就要考虑做系统维护,烘烤柱子了,前处理净化程度的好坏和程序升温的合理性对杂质的系统残留影响很大。
第5楼2016/05/18
烘烤柱子一般的说缓慢升温到高温段然后要保持30-60分钟才比较好(总长120min),再重复1-2次。
GRANT
第6楼2016/05/18
进几针空白,看看基线如何,如果出现鬼峰,在维护进样口后,无法改善,就应该考虑老化柱子了
tang566
第7楼2016/05/19
基线高,打空白后,无明显变化,需要老化柱子
蓝是那么的天1188
第8楼2016/05/19
程序升温高温阶段基线漂起来是正常情况。
christy_G
第9楼2016/05/19
我们这个是做香精的,所以可能污染小一点~~
第10楼2016/05/19
恩恩是的,我们这台仪器从购进到现在还没洗过离子源,虽然说香精不会太脏,但有空还是想试试洗离子源去~
