GYI归远质构仪怎么样?
  • p3125448
    第1楼2016/07/19
    有没有详细的技术参数,分享一下,算了,还是去官网瞅瞅吧
  • 清晨大海
    第2楼2017/10/05
    上海保圣实业发展有限公司供应TA.XTC-16型号质构仪,该款质构仪是现有TA系列质构仪中力量精度及位移最为精准一款。采用国际顶级力量感应元(误差小于0.01%)、高性能电机(位移精度可达0.001 mm)及耐磨精准转轴。延续了TA-XTC型号质构仪的软件控制及自动分析数据的性能。卓越的品质和智能的操作绝对是您高性价比的理想之选!
    该款质构仪特别适用于食品物性学的科学研究。设备操作及数据分析智能简单、稳定无故障。应用于食品、生物制品、药品、化妆品及包装材料等诸多领域。国内诸多大型高校研究所选用,国内市场占有率最高。
    TA.XTC-16质构仪(物性测试仪)应用领域:
    肉制品、粮油食品、面制品、米制品、谷物、糖果、果蔬、凝胶、宠物食品、食品包装材料、化妆品等物性分析,生物材料,力学测试,力学拉伸力测试,微型样品力学测试,凝胶膜测试,爆珠测试,弹性测试,嫩度测试,新鲜度测试,硬度测试,强度测试,生物力学测试(如生物材料如生物软组织,如肌腱、韧带、肌膜、皮肤、肠膜、胶原蛋白和水凝胶等生物材料等材料拉伸压缩三点弯曲剪切等测试)
    TA. XTC-16质构仪(物性测试仪)测试指标:
    硬度(Hardness)、酥脆性(Fracture)、弹性(Springiness)、咀嚼度(Chewiness)、坚实度(Firmness)/韧性(Toughness)/纤维强度(Fibrousness)、粘着性(Gumminess)、胶着性(Stickiness/Tackiness)、粘聚性(Cohesiveness)、屈服点(Yield)、延展性(extension)、回复性(Resilience)、凝胶强度等。
    可进行鱼糜强度测试、蛋壳强度测试、肉品嫩度测试、肉品系水性测试、凝胶强度测试、香精爆珠测试、水果硬度测试、植物茎秆强度测试、小麦硬度测试、饲料硬度测试、茶叶杆颈嫩度测试、甜玉米硬度测试、土壤硬度测试、骨头强度测试、淀粉拉丝性测试、锭剂破裂强度测试、锭剂包衣阻隔特性测试、锭剂膜衣粘性测试、颗粒状药剂的易碎性测试、柱剂硬度测试、生物粘附剂测试、喷雾吸入器定量阀性能测试、注射针尖锐测试、针剂通针性测试。各种包装材料,塑料薄膜、薄片、复合膜、安瓿瓶、铝盖、铝塑组合盖、铝件材料、聚丙烯输液瓶、药用泡罩、注射器用组合件、输液膜袋、注射针、塑料薄膜、薄片、橡胶、纸塑复合膜、纸张、医用敷贴、保护膜、离型纸、无纺布、铝箔、医用材料等产品的拉伸性能、拉断力、弹性模量、断裂标称应变、直角撕裂、热合强度、90剥离、180剥离等指标的定量测试。
    TA.XTC-16质构仪(物性测试仪)软件参考并自带的标准方法:
    AACC 74-09面包硬度测试(美国谷物化学协会)
    AACC Pasta and Noodle Cooking Quality-Firmness
    ASTM 1981b D882-80a薄膜测试(美国材料试验协会)
    AOAC(美国与欧洲凝胶协会)
    BS(英国国家标准)。
    中国农业部NY/T 1180-2006(肉嫩度测定)
    TA.XTC-16国产质构仪的特点:
    1.自带数据库,不少于300种。
    2.性价比高,仪器功能和应用和进口质构仪相同,而价格是进口仪器的三分之一。
    3.探头和配件可以和进口仪器通用。
    4.可以使用标准砝码进行校正。
    5. 操作:软件带有控制键,无需用手接触仪器,只需点击鼠标可以进行仪器各种操作 。
    6.使用高性能电机:测试过程中不产生任何噪音和振动。
    TA.XTC-16质构仪(物性测试仪)原理:
    质构仪可避免人类感官品评的局限性,得到准确、稳定、重复性好的物性参数。如:硬度、坚实度、弹性、韧性、酥脆性、咀嚼度、胶着性、粘着性等。
    当样品受静态或动态力时,会伴随着压力或形变力的变化。质构仪可以精确地测定力、距离、时间。根据三者变量之间的关系,分析数据得到物性指标。
    ●力 (strength):样品所受到的力;
    ●距离(distance):探头上下的移动距离;
    ●时间 (time):探头上下移动所需时间;
