气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2023/12/12
楼主,调谐都无法完成,那肯定是质谱部分的原因了。楼主这台仪器是一直在使用吗?是否有过什么维护?楼主观察一下走样运行的时候灯丝是否点亮?灯丝点亮才是正常的,不亮就不正常。还有检查一下调谐液是否足够。如果不着急走样,也可以卸载真空,把离子源拆下,检查一下线路连接是否有松动,然后再重新运行仪器。
检测人王大锤
第2楼2023/12/12
色谱、质谱状态截个图看看
Insm_532fc74a
第3楼2023/12/12
仪器上周走样还是正常的,调谐液是足够的,灯丝是新换的,今天把离子源拆了出来,是挺脏的,目前正在清洗离子源
安平
第4楼2023/12/12
初始化错误,即调谐开始时,无足够强信号。建议首先检查调谐液体,其次确认气源和漏气。可以封闭ms,进行调谐,排除载气不良问题。建议清洗离子源,电子透镜和四级杆。如果不奏效,建议报修一下为好
第5楼2023/12/12
岛津的灯丝,不能观察到是否点亮。调谐或捡漏时,灯丝如果不报警,那么灯丝应该是点亮的
第6楼2023/12/12
第7楼2023/12/12
调谐时发现调谐电压飙升到了2.8kv不正常,最终报初始化错误,调谐电压超过了设备的允许上限,我之前的调谐电压在1.1-1.3之间
第8楼2023/12/12
可以的,清洗完后安装的时候顺便检查一下灯丝是否完好,确认完好后安装离子源的时候连接线不要接错
第9楼2023/12/12
好的,又学到了,以为和安捷伦的一样呢
第10楼2023/12/12
