气相色谱(GC)
第1楼2005/12/07
应该是压力越大流速越大,流速可以用皂膜流量计测量
第2楼2005/12/08
你做恒压。还是恒流。
第3楼2005/12/08
做恒流,是在岛津GC-14B上的CFC-14PM压力表上,只有压力的读数为XXkPa,而没有流速ml/min,现要依据标准做残留分析,标准要求氮气流速140ml/min,不知道怎么确定这个速度???CFC-14P上的压力与流速有什么关系,我怎么能确定这个流速呢???!!!
第4楼2005/12/08
GC-14B好像只能做恒压吧。那个140min/L应该不是柱流量吧,可能是进样器的流量。
第5楼2005/12/08
标准规定载气流速,如果是恒压的话,怎么知道载气流速呢?载气流速不同,影响出峰时间。
第6楼2005/12/08
纠正:载气是140mL/min.
第7楼2005/12/09
填充柱进样口应该是恒流控制,流量要自己测.但140ml/min这流量太大了吧,是什么标准的要求?
第8楼2005/12/09
我用的是毛细管柱,标准是GB/T 5009.110 要求载气为140mL/min.
第9楼2005/12/11
天哪,那柱子还不得给吹爆了,是不是1.4ml/min啊,可以在检测器处用用流量计测。
第10楼2005/12/12
140ml/min 是够高的压力和流量的对应关系可在色普仪出厂说明书或技术资料上找我刚购买了一台国产SP6890色普仪,出厂时厂家给出了压力和流量的曲线图
