前处理综合讨论
skytoboo
第1楼2016/05/25
都是碳的话,是不好消。加浓硫酸又太久
zhuzx
第2楼2016/05/25
如果是全量消解,消解过程中加入高氯酸应该可以去除有机物的,高氯酸的加入量视有机物的含量高低而定。浓硫酸对有机物可以达到碳化效果,但除碳的效果不是太好。可以参考一下食品等方法。其实不管什么消解方法,不外乎是在尽可能少增加干扰、待测组分也不损失的前提,把需要测量的物质溶解到溶液里,最后上机测试。
gqattrc
第3楼2016/05/25
试试燃烧的方法吧
陌殇
第4楼2016/05/26
一般有机成分多炭化变黑,可适当增加高氯酸的用量(一般与硝酸搭配用),白色石灰渣样的(含硅多),可适当增加氢氟酸用量,
丝路思路
第5楼2016/05/30
问题在于,样品中含有的有机物含量极高,如果高氯酸加多了会不会有爆炸的危险?
moqiyuxiou
第6楼2016/05/30
先盖着盖在马弗炉里900度挥发炭化,然后干法灰化,还是湿法消解随你。
第7楼2016/05/31
消解过程中由于是敞开环境,加入高氯酸不会发生爆炸,如果有机物含量较高、消解温度也较高时,容易爆沸导致样品损失,这时就要控制温度,或者减小称样量。
