原子荧光光谱(AFS)
enlolo
第1楼2016/05/19
你的还原剂浓度配的太高了,容易产生液相干扰,把其他金属离子也还原了,变成氢化物,最好还原剂的浓度为1%
jacqgg
第2楼2016/05/20
是指百分之0.5氢氧化钾和百分之1的硼氢化钾吗?
lingyi509
第3楼2016/05/23
还原剂的浓度确实很高,如果两种元素同时测定的话可能有影响,建议楼主降低浓度,分元素测定。再有你所加的酸真能消解得掉土壤样品吗?再就是测砷时,由于赶酸后溶液中还会残留硝酸,加入预还原剂可能会与硝酸反应产生其他物质,建议先加入一定的盐酸溶液再加预还原剂。
第4楼2016/05/23
你好,还原剂浓度应该是百分之0.5,打错啦,消解后有沉淀的,静置取得清液,另加入还原剂后溶液由黄色变成白色了,是硝酸没赶净,发生反应了吗?
第5楼2016/05/23
应该是的,一个是氧化性的酸,一个是还原剂,自然会起反应
李三疯
第6楼2016/05/31
两个元素分开检测吧
RENWENHAO
第7楼2016/06/11
土壤砷汞,可以试试GBT22105-2008的方法
第8楼2016/06/30
楼主问题解决了吗?
