ICP光谱
isomer
第1楼2016/05/20
您好,新手上路版的帖子浏览量较少,转到 ICP 版了。下次发帖记得到对应版面,以免耽误您的问题。
tang566
第2楼2016/05/20
5秒后,仪器出现提示,等离子体熄灭了吗?
千层峰
第3楼2016/05/22
清洗矩管,换泵管,检查雾化器是否堵塞。。一般是样品造成的。。你把上述几个检查更换后就好了
九洛
第4楼2016/05/23
您好,实验过程中雾化室就是外面进样的无色玻璃,常常积水。怎么解决
skytoboo
第5楼2016/05/23
和你用的雾化器不一样,你是涡轮的吧?据说玻璃的和温度有关,倾斜下角度好
第6楼2016/05/23
如果确认泵管没堵塞,雾化器排放废液的出口也没堵塞,那就可能是泵管没安装好,,松紧不合适。你调试一下吧
普通用户48
第7楼2016/06/01
1:检查氩气或者跟换一瓶(液氮就免了)。2;清理矩管和进液管排液管,雾化装置。3;从新开关机初始化仪器。以上三点处理后故障依旧,基本上就是软件和电路问题了。
福建林
第8楼2019/11/27
我这边的会熄灭,但是重新点火后就正常。进样系统和矩管喷射管都清洗过,依旧。
JOE HUI
第9楼2019/11/27
属于第二次点火才成功的?
so-so
第10楼2019/12/13
可能积液了或者你测试样品中含有挥发性物质
