水质检测
gbluo324
第1楼2016/05/19
加入钠氏试剂的显色是黄色还是浑浊?需要排除水中钙镁离子的干扰,建议蒸馏预处理试试。
咕咕咕6666
第2楼2016/05/19
我觉得蒸馏比较麻烦,一般都是用絮凝。。。
旧心尘
第3楼2016/09/19
我们用的也是絮凝,做的生活污水和工业废水,我试过用样品前处理的方法处理空白溶液,就是除氯絮凝过滤,样品空白与不做前处理的溶液相比氨氮含量会增大(我们曲线用的是物质的质量),换算成浓度后基本会高2-5mg/L,我觉得排除试剂和水的问题(毕竟样品和空白用的都是一致的)这跟过滤过程有关,一般都是用粗滤纸过滤,空隙比较大,可能会有悬浮物或部分胶体漏过,影响了比色
txtb001
第4楼2016/09/20
cj-8888
第5楼2016/09/20
滤纸里会带进氨氮
第6楼2016/12/22
还有就是考虑试剂污染的问题,如果只是絮凝后吸光度就会变大很多,一个是硫酸锌被污染了,做下对比,或者直接更换硫酸锌,再实验下
郭景祎
第7楼2016/12/22
确实有的时候是滤纸的问题
老兵
第8楼2016/12/23
氨氮前处理用的滤纸平时应放置在干燥器内,以避免实验室内氨气和氮氧化物对其污染。
m3145378
第9楼2016/12/24
可以用玻璃砂芯漏斗过滤吗?
谁折腾
第10楼2016/12/25
如果真的是滤纸、试剂带来了氨氮,那空白显色后,应该用特征颜色出现,大家在做可见光-分光光度法时,显色后一定要先判断是否有特征颜色产生,如果有就要对颜色的深浅进行初步判断,根据颜色深浅大致判断出浓度范围,如果检测结果与判断的有明显出入,基本上可以说明是浊度的问题,有时浊度很低,以至于肉眼判断不出,很容易让人认为没有。
