氨氮在做了絮凝沉淀后吸光度会变得很高,,求助
  • 咕咕咕6666
    2016/05/19
水质检测
  • 之前用絮凝沉淀没有出现这种问题,然后在三月左右突然发现值变得很高。之后进行一次对比,发现没有经过絮凝的比经过絮凝的低很多。
  • 该帖子已被版主-sgxy加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • gbluo324
    第1楼2016/05/19
    絮凝沉淀一般是针对色度-浊度等干扰,可以考虑蒸馏试试。
  • 郭景祎
    第2楼2016/05/19
    吸光度高是水样颜色深,还是产生了浑浊?
  • 咕咕咕6666
    第3楼2016/05/19
    颜色深
    郭景祎(guojingyi-2010) 发表:吸光度高是水样颜色深,还是产生了浑浊?
  • 老兵
    第4楼2016/05/19
    可能是絮凝沉淀过程中吸收了实验室内的氨气,建议用蒸馏法。
  • 郭景祎
    第5楼2016/05/20
    那就是被污染了,查找一下实验室内的污染源吧,看看有没有氨水、含氮类易挥发的化学品
    咕咕咕6666(v3104640) 发表: 颜色深
  • 咕咕咕6666
    第6楼2016/05/20
    真心觉得用蒸馏比较麻烦
    老兵(wangliqian) 发表:可能是絮凝沉淀过程中吸收了实验室内的氨气,建议用蒸馏法。
  • 咕咕咕6666
    第7楼2016/05/20
    好,谢谢了
    郭景祎(guojingyi-2010) 发表: 那就是被污染了,查找一下实验室内的污染源吧,看看有没有氨水、含氮类易挥发的化学品
  • 陌殇
    第8楼2016/05/20
    对比的样以及次数多吗?氨氮这个不好测,重现性也不是特别好,你最好絮凝几个密码样再测测试试,单纯看下絮凝剂本身是否有问题,同时对样进行多平行测定,看结果变化如何
  • 咕咕咕6666
    第9楼2016/05/23
    ok
    陌殇(v3051405) 发表:对比的样以及次数多吗?氨氮这个不好测,重现性也不是特别好,你最好絮凝几个密码样再测测试试,单纯看下絮凝剂本身是否有问题,同时对样进行多平行测定,看结果变化如何
  • 陌殇
    第10楼2016/05/23
    突然想到了一个,,,絮凝完过滤记着用定性滤纸。。。。
    咕咕咕6666(v3104640) 发表: ok
