天地之垠
第2楼2016/05/21
首先,我只是提示Factors值的区间可以调,其它参数我也没叫大家乱调是不。事实上Factors值的区间放宽到6万至10万是没问题的。
第二,我之前发帖问的是如何调整Factors的区间,而不是怎么调电压,确实并无答案,对不?
第三,X2的检测器是公认的不耐用,交叉校准的条件还限得太严的话那检测器损耗就太快了,这也是我上次发帖求助的原因。
woodpeckertwo
第7楼2016/06/06
我不记得我在哪个帖子里讲过,就是PE,Agilent,Thermo三家的检测器(也包括RF发生器),其实是一个供应商。我实验室的Thermo是更换了检测器的,另外两家的产品没有(我实验室三家产品都有)。题外话就是,Thermo的RF发生器也是最容易坏的!所以我在那个帖子里提出怀疑:是否是Thermom的匹配设计,尤其是电路设计有问题?特别是反馈电路。因为产品来自同一个供货商,如果是配件本身出问题也应该大体平均,不会这么集中出现在Thermo身上。Thermo的X2及早期的X Series是用户普遍反映出来的问题。后续的产品也有听闻出这个问题的,但是相对使用时间要短,用户群也要小,所以不像前期产品那么突出。曾经跟Thermo反映过这个问题,甚至他们亚太区总裁一起开会,但结果就是“仍然没法解决”……
timstoicpms
第8楼2016/06/06
我可以确定:
(1) PE Agielnt Thermo ICP-MS 射频发生器,是各家公司自己设计的。也就是说,结构是不一样的。A P T是否委托了同一家供应商OEM生产?那就不知情了。
(2) Agilent ICP-MS检测器,2001年前是用澳洲ETP,2002年后都是日本滨松检测器 Hamamatsu Photonics K.K.
http://www.hamamatsu.com/jp/en/product/category/3100/3006/index.html
(3) PE检测器还是使用 澳洲ETP
http://www.etp-ms.com/products/ICP-MS-multipliers/ICP-MS-multipliers
(4) Thermo iCAP Qc 检测器如下图,铭牌上没标注厂家,我估计也是 澳洲ETP
woodpeckertwo
第9楼2016/06/07
谢谢timstoICPMS的跟帖。我的信息来自于招标时厂商的陈述,时间过去了好些年,情况发生了如你所说的变化。对我说的话欠缺严谨表示歉意。
