当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
ICP-MS 前处理 容量瓶材质,样品瓶材质
ICP-MS
  • 亲们
    ICP-MS 前处理
    1 容量瓶材质有什么要求?
    2 盛样品瓶材质材质有什么要求?
    能否推荐几个厂家?
  • 该帖子已被版主-leemoonling加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • Fe
    第1楼2012/02/24
    这个要根据你的样品性质和消解所用试剂结合待测元素来定的。没有固定要求的。
  • 该帖子已被版主-金水楼台先得月加1积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 诚信
    第2楼2012/02/24
    一般工程师都会推荐的。据我所了解安捷伦和PE的一般都推荐NALGENE这个品牌
  • sinkiang
    第3楼2012/02/24
    谢谢,我是植物样品。看别人用塑料的,是不是玻璃的一定不能用呢?
    Fe(scgyjjs) 发表:这个要根据你的样品性质和消解所用试剂结合待测元素来定的。没有固定要求的。
  • leemoonling
    第4楼2012/02/24
    玻璃的可以用的,只是要重复使用的话,需要泡酸(20%硝酸)过夜,然后再用超纯水冲洗。
    sinkiang(sinkiang) 发表:谢谢,我是植物样品。看别人用塑料的,是不是玻璃的一定不能用呢?
  • leemoonling
    第5楼2012/02/24
    我现在使用PET塑料瓶,直接一次性使用,免去了清洗样品瓶的环节。
  • Fe
    第6楼2012/02/24
    不用玻璃的有可能是消解时有加HF而已。如果样品不能及时上机分析或需要保存一般是存储在塑料容器中。
  • 辛妈
    第7楼2012/02/24
    这个牌子太贵了,一个瓶子要10块。
    诚信(zhaoxudong-1) 发表:一般工程师都会推荐的。据我所了解安捷伦和PE的一般都推荐NALGENE这个品牌
  • yyronghua
    第8楼2012/02/24
    一般容量瓶不能用嗎?
    辛妈(lsq521) 发表:这个牌子太贵了,一个瓶子要10块。
  • 辛妈
    第9楼2012/02/24
    因为容量瓶是玻璃材质,一般都会有钠、硅的干扰,你要是做痕量分析,最好别用玻璃瓶。
    yyronghua(yyronghua) 发表:一般容量瓶不能用嗎?
  • ulvacsuz
    第10楼2012/02/24
    我用的亚速旺的特氟龙的广口瓶,老贵老贵的
  • 该帖子已被版主-leemoonling加2积分,加2经验;加分理由:讨论
