原子吸收光谱(AAS)
qq250083771
第1楼2013/05/15
主要是空白的原因吧
ldgfive
第2楼2013/05/15
标准曲线线线性比较直的时候是没有影响的,但有时候标准曲线会有一定程度的弯曲
hsz123456
第3楼2013/05/15
在做原子吸收时,选择仪器的分析条件对标准曲线和分析结果影响很大。
leeyungfeng
第4楼2013/05/15
过原点,是软件硬性让拟合方程直线过原点,就相当于标准系列中多了一个浓度为零、吸光度为零的标样。这样做出的曲线肯定是不一样的。
小虾米
第5楼2013/05/15
不一定要过原点吧?
秋月芙蓉
第6楼2013/05/15
是的,一般这么认为这么做
冰山
第7楼2013/05/15
赞同
尘
第8楼2013/05/15
一般不强制的
狼牛牛
第9楼2013/05/16
我感觉还是要看你的样品含量 比如你的样品含量在曲线中上端 我感觉不过0点 值也差不了多少吧?
辛妈
第10楼2013/05/16
不一定过原点。关键看空白。
