夜市 2007/12/25
自己制作涂层? 听说过这种方法,自己也没有试过。 铝的原子化温度非常高,确实比较难测对仪器和石墨管要求比较高。 希望试过的高手来谈谈经验。
过客 2007/12/25
还有,我们的石墨管买来的就是有涂层的,我们不需要自己来涂的,呵呵!
crazylovecat 2007/12/27
[quote]原文由 [B]terry1079[/B] 发表: [size=4]大家好: 谁有用TAS-990[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收光谱仪[/color][/url]测样品中Al的经验呀,最近我用TAS-990[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收光谱仪[/color][/url]测样品中Al时出现以下情况: 测铝标液三次求一个平均值时,这三个值相差很得大,然后我将情况告诉厂家工程师,工程师讲:Al是难测的一种元素,TAS-990[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收光谱仪[/color][/url]本身带的石磨管很难测出铝的含量,需要将石墨管改造一下才能用。方法如下: 将石墨管浸泡在5%的氧化锆溶液中2天,之后在200--300度下烧2小时,然后再测就可以了(给石墨管内部镀层锆) 这个方法我没用过,敢问大家谁有这方面的经验,或测Al的方法[/size]呀。 可以发给我:terryxing@rw-materials.com 我的QQ:13462653 非常感谢! [/quote] 工作波长:309.3 方法1:不加基体改进剂,灰化温度1400℃,原子化温度2500℃,特征量5pg,灵敏度20ng/ml 方法2:加基体改进剂0.05mgMg(NO3)2,灰化温度1700℃,原子化温度2500℃,特征量10pg,灵敏度20ng/ml 上述方法是纵向的,进样量20ul 方法3:加基体改进剂0.015mgMg(NO3)2,灰化温度1200℃,原子化温度2300℃,工作曲线浓度范围(5—80ng/ml),进样量5ul 高温元素,石墨管消耗快。 另 改进剂配法: 0.015mgMg(NO3)2公式如下: 改进剂的百分浓度=改进剂(mg)×100/注入体积(μl) 则0.015mgMg(NO3)2应为0.015×100/5=0.3g/100ml
xinandatoubing 2008/01/10
990的石墨炉温度达不3000度,最多2000多度还号称等于3000度,很不好,不过对它石墨管的处理蛮强的!
yjchlab 2007/12/25
酸度的问题也要考虑。
