原子吸收光谱(AAS)
夜市
第1楼2009/09/02
两针平行相差巨大就要考虑进样针位置是否调整到最佳?是否有挂液的现象
ldgfive
第2楼2009/09/02
光谱带宽:0.2nm你的升温程序是什么情况,写出来分析一下
夕阳
第3楼2009/09/02
用铜标准测一下,还是上述情况吗?
chemistryren
第4楼2009/09/02
镍的石墨炉我的是0-40或20PPB.灯电流5,灰化1100,原子化2300,做出来线性可以,勉强0.999/
julielili
第5楼2009/09/02
90-10120-201000-202500-32600-3另外一套是:120-20 850-20 2450-5 2550-5都不行
unkle
第6楼2009/09/02
为什么不用火焰做?
第8楼2009/09/03
是水和食品中的镍,检出限不对.
第9楼2009/09/03
镍的石墨测试不太好测,你可以试一下:11080021002500
JIANNAN
第10楼2009/09/03
哈哈,应该是石墨管或石墨锥受污染了,清洗石墨锥,换个石墨管试试,清洗液用20毫升的氨水加20毫升的丙酮和100毫升的水,再用5%的硝酸清洗,最后用5%的乙醇清洗.等凉干在上机操作.
第11楼2009/09/04
请问石墨锥是不是就是放石墨管的那个部分啊?似乎不能拆耶,我只用纯的酒精擦洗了一下.这样行吗?
