ICP光谱
tang566
第1楼2016/05/23
稀消酸容液的温度室温就好,可以测了一些样品后,快泵冲洗一下,看效果能否满足你的 需求。
依风1986
第2楼2016/05/23
雾化器可以再备一个,轮流交替使用,本身测试完一个样后可以清洗下再测试下一个样
求业钒钛
第3楼2016/05/23
依我看,估计雾化器需要4个,本身就是备件一个,架不住我们的样品都是碱熔的,很容易堵
tingxi
第4楼2016/05/23
样品含盐量太高了,有析出,雾化器多买两个预备找替换,另外,氩气加湿装置最好也弄一套。
第5楼2016/05/23
氩气加湿装置可以考虑下,不过增加配件需要增加预算
第6楼2016/05/29
多配几个雾化器
千层峰
第7楼2016/05/30
这招可以用
999youran
第8楼2016/05/30
雾化器和距管都多陪 ,高盐样品容易堵,也容易析出盐在距管。
timstoicpms
第9楼2016/05/30
可考虑这种 耐HF酸的 OneNeb 雾化器http://www.oneneb.com/
普通用户0908
第10楼2016/10/10
感谢楼主分享,点个赞!
