气质联用(GCMS)
heiyecaihong
第1楼2016/05/23
就是检测器饱和了阿,不能打这么高的浓度,可以稀释再进样
jclpjj
第2楼2016/05/23
除稀释进样外,还可以在方法里设下分流比!!
symmacros
第3楼2016/05/23
请问什么型号的仪器?溶剂延长时间够吗?
luos86
第4楼2016/05/23
可能是溶剂峰使检测器饱和了,按理50ppb标物应该不会饱和的
GRANT
第5楼2016/05/23
看看哪个保留时间饱和的?
蓝是那么的天1188
第6楼2016/05/24
如果是岛津的可以在设置里面去洗哦啊检测器饱和关闭检测器的选项,确定是溶剂还是目标物使检测器饱和,不过50ppb的标液溶剂饱和的可能性较大,延长溶剂延迟时间试试。
雨木霖
第7楼2016/05/24
稀释。或者加分流比
madmeimei
第8楼2016/05/24
50ppb的浓度,即使是不分流进样也不可能饱和的。应该是你没有设置溶剂延迟,是溶剂峰让检测器饱和了。建议你开启溶剂延迟。
千层峰
第9楼2016/05/24
每种物质的响应都不一样,有些50ppm的响应都不是很高,但有些50ppb就饱和了。分流进样,或者 把浓度配低点吧
ruan651209
第10楼2016/05/25
S家饱和好象是3E7,50PPB有这响应的CI不算,还真想不出来。
