原子吸收光谱(AAS)
有水有渝
第1楼2016/05/25
其它成分是什么,使用的是湿法消化还是干法消化?
老妖
第2楼2016/05/25
如果你 加标 回收率合格说明检测方法没问题, 那就是样品本身就含量低了,那是生产要找问题。
m3096276
第3楼2016/05/25
是湿法,其他有各种维生素和锌,以及辅料,请帮忙看看
第4楼2016/05/25
奥,不过请问加标回收率什么意思??怎么操作??谢谢
第5楼2016/05/25
不知湿法消化的是否完全、消化液清洗转移是否完全?加标的意思是往样品中加入一定量的标准物质,原则上加入的量与测得的量应接近。具体操作可以另称取一组平行样品,先加入定量的铁标准物质,然后再一起消化,回收率=(加标样品测得的总铁量-样品中的铁量)*100/加入的铁标准量
hsz123456
第6楼2016/05/25
做一个回收率试验,回收率在90~105之间为正常,如回收率正确你的铁含量就应该没有问题,那就是生产工艺的问题了。还有你的分析条件是不是最佳?
冰斗
第7楼2016/05/26
“而且我也总其他波长测过都是一样值。”这句话怎么理解??
冰山
第8楼2016/05/26
同意楼上几位老师的建议,做加标回收试验看看。另外,我想问下楼主,之前是否试过自己配制一个铁溶液,然后上原吸测定,看看测定浓度跟配制浓度是否吻合?
第9楼2016/05/31
你这个是管理样测试,我没试过,有空我试试,
第10楼2016/05/31
Fe有其他波长可以侧,测量样品值差不多,也就是说不是测量问题,应该就是样品含量偏低或者处理过程损耗,谢谢解答
