有水有渝
第1楼2016/05/25
什么条件下没做出来,是不是波长选择不合适选择,正常情况下反相色谱,使用甲醇-水为流动相至少能出峰。
逗点生物
第2楼2016/05/25
我可以帮你找资料,可以发送邮箱
武灵
第3楼2016/05/25
是没出峰还是没分离开?
菲诺
第4楼2016/05/26
出峰的,就是前后两次出的峰区别太大,再继续做,和刚开始出的就不一样,不知道为什么?
hujiangtao
第5楼2016/05/26
最大检测波长多少
第6楼2016/05/26
峰区别太大指的是峰形还是峰面积,如果是峰形考虑样品的稳定性,色谱柱的污染,如果是峰面积考虑进样量的平行性。
第7楼2016/05/27
210nm
第8楼2016/05/28
上个图吧,样品有干扰成分吗?
