原子吸收转动燃烧头
  • 小疯丫头
    2018/08/29
原子吸收光谱(AAS)
  • 我公司购买了一台北京海光的原子吸收分光光度计,工程师安装时测了一下铜,线性还算可以,后期做样品测试的时候,发现钠的曲线有问题,测得量太大,并且很不稳定,询问工程师得知,可以转动燃烧头使仪器稳定一些并且使得曲线线性更好,但是每一个元素都需要转动燃烧头,自己去找适合的燃烧头的位置,这样感觉很麻烦,大家有没有遇到过?
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • ldgfive
    第1楼2018/08/29
    应助工程师
    你的钠元素标准溶液浓度是多少?
  • 夕阳
    第2楼2018/08/29
    如果钠的含量过高,可以试试采用火焰发射法。
  • 冰山
    第3楼2018/08/29
    不是所有的元素都需要偏转燃烧头的
  • 能力撑不起梦想
    第4楼2018/08/30
    不是所有的元素都需要偏转燃烧头,一般燃烧头长度是100mm,偏转的目的是为了减少光程,根据朗伯比耳定律,吸光度就会下降。
    像钠和钾这些元素,可以试试安老师说的发射法来做。记忆中是正常来做实验,等原子化稳定后,再把元素灯熄灭
  • 该帖子已被版主-冰山加5积分,加2经验;加分理由:有道理
  • hsz123456
    第5楼2018/08/30
    如果含量较高,偏转燃烧头后最好用相近含量作曲线,之后再分析样品,这样分析结果的可靠性要高一些。
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:有效应答
  • 夕阳
    第6楼2018/08/30
    你说得很对,做火焰发射法是不需要阴极灯的。阴极灯可以作为校正波长用,这比用标准样品的火焰来调整波长的速度快。
    能力撑不起梦想(nmwbmh) 发表:不是所有的元素都需要偏转燃烧头,一般燃烧头长度是100mm,偏转的目的是为了减少光程,根据朗伯比耳定律,吸光度就会下降。
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:帮助
  • 能力撑不起梦想
    第7楼2018/08/30
    原来如此,知其然不知其所以然。元素灯在火焰发射法国中是校正波长的作用,感谢安老师。
    夕阳(anping) 发表: 你说得很对,做火焰发射法是不需要阴极灯的。阴极灯可以作为校正波长用,这比用标准样品的火焰来调整波长的速度快。
  • 夕阳
    第8楼2018/08/30
    不客气。其实在火焰发射法的使用说明书里,对于波长的校正方法是用吸入某一个标液的火焰来校正的,这种操作法费时费样品;所以比较捷径的方法就是先将仪器设定为吸收模式,当波长校正完成后关闭阴极灯,再改为发射模式,这样做省时省样品。
    能力撑不起梦想(nmwbmh) 发表:原来如此,知其然不知其所以然。元素灯在火焰发射法国中是校正波长的作用,感谢安老师。
  • 该帖子已被版主-冰山加5积分,加2经验;加分理由:感谢分享
  • 朱珠侠
    第10楼2021/01/22
    我也用过这个仪器,除了钾,钠,铬需要动之外,别的不转动,你练上一个星期,多稳定稳定试试
