气相色谱(GC)
又又1990
第1楼2016/05/25
woailu315
第2楼2016/05/25
问题解决了,估计是换进样垫的时候进样口压力没调小,导致石英棉被压力吹到进样口上端,从而影响样品气化不完全,导致进样量差距大,从而导致峰面积急剧下降,重现性差!
安平
第3楼2016/05/25
进样口泄漏
一片枫叶
第4楼2016/05/25
24的分流比2的柱流量,5的吹扫,应该总流量55吗?也就是说:总流量=24×2+2+5=55分流出口测得的流量应该是多少?
tsxgy118
第5楼2016/05/25
原因找到就好
zyl3367898
第6楼2016/05/25
是衬管里石英棉脏了,造成重现性差。
范小邱
第7楼2020/07/28
我遇到的情况跟你一样,我用的是顶空进样,不知道怎么办
avih1981
第8楼2020/07/29
遇到这样的问题可以从进样口开始排查
