fengz222 2014/10/13
校准仪器设备、用于新方法的研究开发,评价监测分析方法的准确度、兼职和校正连续测定中的数据漂移、用于实验室内的和实验室间的质量控制、用作技术仲裁的依据、用作量值传递与追溯的标准 一般最多的就是用于实验室内河实验室间的质量控制,另外过期的标准样品用作技术仲裁的比较多,给下一级考核用也比较多
郭景祎 2014/10/11
可以降级使用,考核新人员啊,只要你觉得准确度没问题
wfez220 2014/10/11
1、校准仪器设备 2、用于新方法的研究开发,评价监测分析方法的准确度 3、兼职和校正连续测定中的数据漂移 4、用于实验室内的和实验室间的质量控制 5、用作技术仲裁的依据 6、用作量值传递与追溯的标准
翠湖园
第7楼2014/10/14
标准物质除了配标准外,还有以下用处:
1、贮存和传递特性量值信息
一种有证标准物质中的特性量值一旦被确定,在有效期内它们就被贮存在这种有证标准物质中。当这种有证标准物质从一地发送到另一地使用时,它所携带的量值也就得到了传递。在规定的不确定度范围内,有证标准物质的特性量值可以用作实验室间比对的标准值或用于量值传递目的。
2、保证测量溯源性
实验室应该控制并且校准或检定一定数量的仪器以确保所开展的测量的溯源性。此项工作通过使用已建立了溯源性的有证标准物质可被大大地简化。标准物质(基体)要求必须尽可能地近似于被测的实际样品,以便对冲基体效应,以此来囊括测量时可能引起误差的所有问题。当然,使用者应当对标准物质和未知样品的测量采用相同的分析测量程序。因此,标准物质的作用与用于其他产业计量实验室的传递标准的作用相同,它允许在一个规定的不确定度范围内开展比较测量工作。有证标准物质也为确定分析测量或工艺测试测量的不确定度提供一种可行的方式。
3、复现国际单位
SI基本单位的复现依赖于物质和材料。当今世界的主要测量都是在国际单位制框架下进行的。目前,SI确认了7个基本单位,这些基本单位的定义涉及一些物质,如:铂-铱合金,用于制造公斤原器;铯133,用于定义秒;水,用于定义开尔文等等。这些物质在基础计量学中的使用与标准物质在其他类型计量中的使用是相同的。
