皮皮鱼
第7楼2016/05/26
分流比这东西。。。。看书多了不知道怎么定义了。大约有三种说法:
1、总流量:柱流量。你既然是24,那么总流量就是48,去掉柱流量2,去掉隔垫吹扫5,那么分流出口应该是41了。
2、分流流量 柱流量:柱流量。那么分流出口就应该是48-2=46,总流量就是48 5=53了。
3、分流流量:柱流量。那么分流出口就是48,总流量就是55了。
这些年我也没确认具体各型号色谱的软件中是怎么设置的。。。。因为色谱毕竟是个实验科学,只要分流比是稳定的,管你怎么定义都无所谓。说实话,分流比也不差这一点点的差异了。
如果按照 实际样品进样量:样品进入色谱柱的量 来定义,那么气体样品分流进样口前定量环阀进样应该是上面的1号,液体注射器进样应该是上面的2号。但我实际在老式色谱自己测分流出口流速的时候,都是按照3号来设置分流比的,省的来回算了。。。现代的EPC色谱,设定了柱流量和隔垫吹扫流量之后,直接设置分流比,从来没关心过分流出口真正流速是多少。。。。
