【讨论】-有没有用GC-MS做甲胺磷和敌敌畏的朋友,质谱峰中为什么会有、、、、
农残检测
  • 我们用GC-MS做了一下甲胺磷和敌敌畏,结果在质谱图中总有很高的18 ,28和44,仪器是不漏气的,请问是因为样品分解了还是怎么了?另外气相FPD和气质作这些药品有什么差异,为什么都倾向于气相FPD。谢谢,请高人指点
  • 香帅
    第1楼2006/11/08
    仪器是不漏气的说法有点不对。18,28很高,说明你的仪器状态不一定合适你的检测要求,换句话说,可能你抽真空的时间不够。你可以将采集的质量数范围设为33以上就好,你就看不到了18,28了。当然,要想真正解决办法,还是确定不漏气,然后保证足够的抽真空时间,有足够的真空度。跟你说的两个化合物的分解是没有关系的。
    FPD跟MS相比,本身GC检测器对定量来说比较好,其他的优点就是FPD本身的优点了,比如说,FPD只对S或P有较好的响应(看你用的滤光片了),因此样品需要的前处理也可以相应粗糙一点。至于MS,定性方面应该是它的长处了。
  • 意境
    第2楼2006/11/08
    谢谢,关于漏气方面,调谐都通过,显示真空度是5-6成以10的负6次,应该很好的吧。我开始以为是样品分解的。
    关于气相气质,是不是气相作这两种物质检测限更低啊?
  • iluvm
    第3楼2006/11/09
    应助工程师
    FPD的检出限比MS要低
    质谱是否漏气和你的进样口设置有很大关系,如果是普通进样口,分流比比较小或者是不分流,那么就会有漏气现象
