农残检测
猫
第1楼2008/11/05
能不能三次萃取后先合并萃取液,先净化,然后再浓缩?
realtiger
第2楼2008/11/05
不知道什么样品,这种方法不容易应用参考一下国际先进方法
戈壁明珠
第3楼2008/11/05
萃取、浓缩、净化等都是必不可少的过程,在能满足实验要求的情况下,有些过程可以省略。您说的三次萃取应该是液液萃取,这是比较麻烦的,建议您修改一下这步。浓缩、过柱等都是不好简化的。
我在故我思
第4楼2008/11/05
楼主,你好!前处理步骤的确定需要结合实验室的条件进行,很多步骤是不可避免的。
YIQIFENXI
第5楼2008/11/05
采用自动化的前处理方法,能简单一些。
