气相色谱(GC)
安平
第1楼2016/05/27
熄灭火焰正常么?
m3112128
第3楼2016/05/27
刚熄火基线很稳,四分钟的时候出线小峰,之后就又走稳了!
暮雨萧条
第4楼2016/05/27
这种持续不规则的峰,我认为是由于有空气从外渗入造成的。因为不规则,也不大。
第5楼2016/05/27
有没有解决办法
第6楼2016/05/27
我觉得有两种可能,第一除烃装置漏气问题没有解决,第二进样位置漏,或者阀切位置漏,还是找工程师仪器的工程师吧,让他们来解决!
chengjingbao
第7楼2016/05/27
气路赃了。柱子、管路、进样阀,气化器赃了都有这现象,一路洗过去。
zyl3367898
第8楼2016/05/27
柱子里有脏东西,老化柱子,另外除烃净化器漏气,可能气路也有污染。
你的样子
第9楼2020/07/28
楼主的问题解决了吗?
avih1981
第10楼2020/07/30
除烃净化器漏气或者气路也有污染
sqrll110110
第11楼2020/08/04
建议把氢气调低一点看一下,
