气相色谱(GC)
这些年
第1楼2007/11/19
你这个Agilent6890装的是什么检测器
flyinsnow
第2楼2007/11/19
TCD 和 FID 还有其他的吧,具体我是用TCD 的
第3楼2007/11/19
如果只有carbowax 20M 和 porapak-Q 那么我认为应该用porapak-Q,当然有13X分子筛就更好了。
guohua
第4楼2007/11/19
载气要用氦气或氩气,用氮气氮气成分分析不出来呀。
第5楼2007/11/20
哦!谢谢,我现在就是用porapak-Q 柱做实验,主要是测其中的氢气含量,不过又有新的问题了,氢气和氧气的峰分不开(氢气的含量有50%多,而氧气的含量只有0.7%左右),那么我进行氢气面积计算时就很有可能把氧气的加进去了,有没有什么方法解决 ?
〓疯子哥〓
第6楼2007/11/20
分不开,那应该是你的设置的程序问题
第7楼2007/11/20
现在没有其他的气体做载体,没有办法,再说,我主要是想知道其中氢气的含量,如果能准确的测出氢气的含量就可以了!
第8楼2007/11/20
那么应该怎么设置程序才比较好呢? 可以将氢气和氧气分开! 麻烦再指教,谢谢
laidekeai
第9楼2007/11/20
用13X柱,出峰顺序是H2,O2,CH4,CO。用PQ柱可以测CO2。N2做载气时,H2的灵敏度很高,但是O2的很低(用TCD检测器分析),如果H2的含量很高,可能就把O2峰淹没了,你可以把柱子加长,3m的应该就可以把两者分开了。 我用的是GC-14B,TCD检测器,流速40ml/min,我们做过的。
第10楼2007/11/21
哦,谢谢! 我想很有可能是氢气的含量太高了,把氧气的峰给淹没了!
