气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2016/05/27
空白试验多次检测(>7次)后求标准偏差值
西瓜猫猫西瓜
第2楼2016/05/27
老师,那用3倍信噪比去计算-----------这个求得是什么?还是用最低浓度点多次检测(>7次)后求标准偏差值,然后MDL=3*S----这个又是对应什么名词?用空白试验多次检测(>7次)后求标准偏差值,然后再MDL=T(6,0.99)*S?-----然后是用T(6,0.99)*S吗?小白问题比较多,希望老师能包涵,谢谢谢谢!
第3楼2016/05/27
用3倍信噪比去计算得到的是仪器检出限。
第4楼2016/05/27
还是用最低浓度点多次检测(>7次)后求标准偏差值,然后MDL=3*S----这个又是对应什么名词?用空白试验多次检测(>7次)后求标准偏差值,然后再MDL=T(6,0.99)*S?-----然后是用T(6,0.99)*S吗?----------以上俩个呢?------------老师不要嫌弃猫烦~~~~(>_<)~~~~猫就是有点小白
第5楼2016/05/27
相互交流学习,针对检出限,我也有些模糊。针对 用次检测(>7次)后求标准偏差值,然后MDL=3*S,的名字,我没遇到过这样的做法,个人猜想只是某些实验室的内部做法;针对 用空白试验多次检测(>7次)后求标准偏差值,然后再MDL=T(6,0.99)*S?-----然后是用T(6,0.99)*S假如是测7次,则用T(6,0.99)*S,如果是测8次,则用T(7,0.99)*S,
熙攘之间
第6楼2016/05/31
GCMS里面,一般都是用3倍信噪比做仪器检出限。那个7次的,在无机测试中用的比较多。你可以找一些相关标准参考下。
第7楼2016/05/31
您说的7次是指空白测7次还是在最低浓度点测7次?
第8楼2016/05/31
空白,但是在有机测试里面,试剂一般不含有,所以都会用标准溶液逐级稀释至3倍信噪比,就当做IDL的。
yzguo
第9楼2016/05/31
如果空白实验没有目标物,就需要用最低浓度点来测。
第10楼2016/05/31
原来如此,原来最低浓度的来源在这里呀,能否详细说说,然后呢?测最低浓度7次后,计算标准偏差,然后呢?*3吗?
