计量基础知识让我们每天做五题之三
仪器检定/校准/计量
  • 其他题目见后面连接整理 http://bbs.instrument.com.cn/topic/6198950_1
    11.以下不属于计量仪器的有( )。
    A、电流表 B、天平
    C、温度计 D、线纹尺
    12.以下不属于实物量具的有( )。
    A、电阻箱 B、信号发生器
    C、砝码 D、游标卡尺
    13.在一个测量列中,测量值与它们的算术平均值之差叫( )。
    A.残差 B.标准差 C.极差 D.偏差
    14.测量仪器示值与对应输入量的真值之差是( )。
    A、示值误差 B、相对误差
    C、引用误差 D、系统误差
    15.以下关于随机误差和系统误差的说法,不正确的是( )。
    A、随机误差具有规律性、可预测性、累加性
    B、随机误差可采取措施减少或抵偿
    C、系统误差不可预测,但可抵偿
    D、系统误差能估计、能消除
  • 依风1986
    第1楼2016/05/30
    D, D,D,A,A
  • 西瓜猫猫西瓜
    第3楼2016/05/31
    B、B、A、A、A
  • 刘彦刚
    第4楼2016/05/31
    11.以下不属于计量仪器的有(D、线纹尺)。
    A、电流表 B、天平
    C、温度计 D、线纹尺
    12.以下不属于实物量具的有(D、游标卡尺)。
    A、电阻箱 B、信号发生器
    C、砝码 D、游标卡尺
    13.在一个测量列中,测量值与它们的算术平均值之差叫(A.残差)。
    14.测量仪器示值与对应输入量的真值之差是(A、示值误差 )。
    A、示值误差 B、相对误差
    C、引用误差 D、系统误差
    15.以下关于随机误差和系统误差的说法,不正确的是(A)。
    B、随机误差可采取措施减少或抵偿
    C、系统误差不可预测,但可抵偿
    D、系统误差能估计、能消除
    西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表:B、B、A、A、A
  • 西瓜猫猫西瓜
    第5楼2016/06/01
    第一、二..........怎么会这样
    刘彦刚(pxsjlslyg) 发表: 11.以下不属于计量仪器的有(D、线纹尺)。
    A、电流表 B、天平
    C、温度计 D、线纹尺
    A、电阻箱 B、信号发生器
    C、砝码 D、游标卡尺
    A、示值误差 B、相对误差
    C、引用误差 D、系统误差
    B、随机误差可采取措施减少或抵偿
    C、系统误差不可预测,但可抵偿
    D、系统误差能估计、能消除
  • 西瓜猫猫西瓜
    第6楼2016/06/01
    游标卡尺经常被叫通用量具,受其影响,所以选错了
    第一题,计量仪器是怎么定义?
  • 依风1986
    第7楼2016/06/01
    参考JJF1094 测量仪器的相关特性
    西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表:游标卡尺经常被叫通用量具,受其影响,所以选错了
    第一题,计量仪器是怎么定义?
  • 刘彦刚
    第8楼2016/06/01
    计量仪器:能把被测量值转换成为可直接观测的指示值或等效信息的计量器具称为计量仪器(仪表)。它包括指示式仪表、记录式仪表和比较式仪表等,由独立完备组件构成的传感器以及能产生附加或附属功能的部件也属于计量仪器。由于电信计量中主要使用的计量器具是计量仪器(仪表),因此习惯上常把计量器具称之为测量仪表。
    我觉得其特点是有可动的指示装置,你说对吗?
    第一题,计量仪器是怎么定义?
  • 西瓜猫猫西瓜
    第9楼2016/06/02
    原来如此,线纹尺没有可动指示装置~
    刘彦刚(pxsjlslyg) 发表: 计量仪器:能把被测量值转换成为可直接观测的指示值或等效信息的计量器具称为计量仪器(仪表)。它包括指示式仪表、记录式仪表和比较式仪表等,由独立完备组件构成的传感器以及能产生附加或附属功能的部件也属于计量仪器。由于电信计量中主要使用的计量器具是计量仪器(仪表),因此习惯上常把计量器具称之为测量仪表。
