刘彦刚
第2楼2018/09/13
隔行如隔山,各人的知识面都是有一定领域的,不可能一个人什么都不懂,你问爱恩斯坦什么是CNAS,他知道吗?
℃ DP其实也许℃ 和DP之间分开一点更好理解,西版你英语好也许你更能明白。DP露点,℃摄氏温度,合在一起就是露点温度了。他是用于测相对湿度的,作为相对温度的精密测量,他不是直接测相对湿度。而是用精密露点仪测露点温度,然后去换算成相对湿度。将被测的有一定相对湿度的气体,在精密露点仪内逐惭降温,并随时测降至的温度,并随时检测精密露点仪内一特定的金属镜面,当刚出现露珠时,记录该温度,即露点温度。我们可以定性地去理解,如果被测气要露点时的温度越低,说明其相对湿度低,因为他不易结露呀。如果被测气要露点时的温度越高,说明其相对湿度高,因为他易结露呀。
西瓜猫猫西瓜
第3楼2018/09/17
理解了!
刘老师举例浅显易懂!
