夜豹
第5楼2016/06/10
资源我到是有,是单位买的标准我自己扫描新弄的ORC版本,就是论坛里面不能发,一发就自动删除,网上就不公开发布了,对标准出版单位也不好。楼上的几个在这里讨论问题的都是真正有需要的人,要是有需要就站内偷偷短信留下邮箱吧,我就本论坛小范围发给你们给真正需要的人学习交流用,新版有些地方我看了还是不太满意,欢迎大家看了以后一起吐槽一下,先贴上新版的前言
本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。
本标准代替GB/T 4336—2002《碳素钢和中低合金钢火花源原子发射光谱分析方法(常规法)》,
与 GB/T 4336—2002相比主要技术内容变化如下:
一标准名称改为《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法(常规法)》;
—修改了 表 1 中各元素测定范围;
—增加了“2 规范性引用文件”中所引用的文件;
—修改了“3 原理”中对原理的描述;
—修改了 4.1中对激发光源的描述;
—修改了 4.2中对火花室的描述;
—修改了 4.3中对氩气纯度的要求,明确了氩气压力和流量恒定的仪器部位;
—修改了 4.4中对电极的描述;
—修改了 4.5中的焦距和波长范围;
—修改了 4.6中对测光系统的描述;
一将“6 标准样品和再校准样品”改为“6 标准样品、标准化样品和控制样品”,并修改了相应描述;
—增加了 “8 校准”及其描述;
—将“8 分析条件和分析步骤”改为“9 分析条件和分析步骤”,并修改其描述;
一 将 “ 1 0 精密度”改为“ 1 1 精密度”,并根据精密度试验结果重新统计计算出各元素的重复性
限和再现性限公式;
—増加了“ 1 2 测量结果的可接受性及最终报告结果的确定”;
—增加了“ 1 3 实验室的测量结果准确度判定”;
—增加了“ 1 4 试验报告”;
—增加了“附 录 A”和“附 录 B”,均为资料性附录。
本标准由中国钢铁工业协会提出。
本标准由全国钢标准化技术委员会(SAC/TC 183)归口。
本标准起草单位:钢铁研究总院、宝钢集团有限公司、武汉钢铁(集团)公司、鞍钢股份有限公司、山
西太钢不锈钢股份有限公司、衡阳华菱钢管有限公司、酒泉钢铁(集团)有限责任公司、中国科学院金属
研究所、国家钢铁及制品质量监督检验中心、钢研纳克检测技术有限公司、岛津企业管理(中国)有限公
司、牛津仪器(上海)有限公司、烟台东方分析仪器有限公司、聚光科技(杭州)股份有限公司。
本标准主要起草人:程海明、贾云海、罗倩华、沈克 、张叶 、于媛君、戴学 谦 、孙 建军、赵 斌 、马洪波、
郭东升、甘正斌。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
—GB/T 4336—1984、GB/T 4336—2002。
夜豹
第6楼2016/06/10
首先贴一个新旧版表1各元素测定范围,这也是大家都关心的问题,
1 比如C的下限提高到0.03%,S提高到0.008%,对我们目前检测的碳素钢和中低合金钢的钢铁材料,碳元素一般没那么低还能用的过去,硫元素就有点麻烦了,有些钢材品种的硫元素含量都低于0.005%,还好我们的应对办法是:我们试验室还有一台红外碳硫仪,低于这个含量的碳硫就用红外碳硫仪测定,没有的同学就羡慕吧
2 Si元素下限是0.17,这个是有点麻烦,我们测定的有些镀锌钢板Si含量都是0.10%以下的,和P元素一样某些高强度钢板的P含量是低于0.010%,我们的应对办法是只有把以前做GB/T 223标准的瓶瓶罐罐和仪器都拿出来,再买些药剂弄起来重新认证,买了光谱仪之后老总说这些东西都可以处理丢了,还好我当时力主留下没丢,现在知道有用了吧?只是试验员两三年没做了这些方法估计手生了。
3 Mn含量下限0.07%,凑合还不用动。
GB/T 4336-2016各元素测定范围
GB/T 4336-2002各元素测定范围
夜豹
第8楼2016/06/10
正如楼上版主所言,这个标准更新后有些元素的含量范围提高改变,不知道是因为做了试验得出来的依据,还是说不好听的就是为了迎合某些厂商的仪器有削足适履的嫌疑,反正这让那些花大价钱买了高端直读光谱仪的试验室哭晕在厕所了,人家不认你的设备的测定范围,你还得去弄其他的方法来满足检测要求,我们行业的新验收规范马上就要出来了,以后是要强制检测碳当量和焊接热裂纹敏感指数的,对于碳当量用到的元素比如:铬、镍、钒、钼、铜,我感觉也是标准里面的有些下限,也满足不了我们的检测要求,这个影响就大了,难道我还得把丢在角落里面两年的GBT 223标准的设备都搬出来,重新去认证么?等我上班去查看以前的数据后再来吐槽。
还有的就是这新标准里面,还老是提用标准样品绘制曲线,要知道标准样品和标准物质是有区别的。
最大的不满意就是目前测量不确定度评定应用越来越广泛的今天,2016的新标准还是没有测量不确定度的指导,看来国内的有些专家对于测量不确定度评定还是比较排斥的啊
吐槽之前先发一个美国ASTM E415-2008 碳素钢和低合金钢原子发射真空光谱分析方法,看看人家的直读光谱仪认证的元素定量范围,ASTM E415-2014的我没有,不过看了14版的在线浏览也没有改变
夜豹
第9楼2016/06/10
从美国的标准ASTM E415来看,人家是比我们早一步调整了元素的检测下限,根据各个试验室试验数据比对(看标准后面的附录),重新认定直读光谱仪的元素含量测定范围,现在我们的国标GB/T 4336-2016也是差不多按照美国ASTM E416-2014来改版的,元素测定范围下限的提高也是跟国外标准走,也算是大势所趋,就要看试验室怎么应对了。
按照原来2002版标准,直读光谱仪标准的元素测定范围几乎满足大部分材料的检测要求,但是新的2016版标准认定的含量范围出来后,直读光谱仪也不能测定一些低含量元素包打天下了,这对卖直读光谱仪的厂家是坏消息,以后要买直读光谱仪之前要好好掂量掂量,搞不好买了光谱仪还要买别的设备补充,是不是要换ICP划算了。
现在我们有些材料(而且还不是少数)的元素含量,是低于GB/T 4336-2016 新标准的测定范围下限的,现在唯一的应对办法,就是有些必要的元素,如果含量达不到GB/T 4336-2016要求的,用其他的分析方法补充,比如说 GB/T 223 钢铁及合金化学分析方法,从前买了直读光谱仪之后丢到角落里落灰的试剂瓶,滴定管,又要重新出山再战江湖了。
