气相色谱(GC)
yzguo
第1楼2016/05/31
可能是喷嘴有细小颗粒,气路不畅导致点火失败。
langyabeilei
第2楼2016/05/31
载气可燃气 空气纯度有问题?或者气体过滤装置需要更换?可以考虑一下
zyl3367898
第3楼2016/05/31
清洗喷嘴后正常了,还是喷嘴有问题。
安平
第4楼2016/05/31
楼主平时做什么样品?
有雨的夜
第5楼2016/05/31
气体正常吗?看来喷嘴也是问题之一
秋醉虞阳
第6楼2016/05/31
样品 问题 还是载气出现问题了
xiaogezi
第7楼2016/06/01
我觉得样品问题是有的,因为是固体样品溶解后直接进样测定含量和杂质,对色谱柱和检测器影响肯定很大,但熄火是最近的事情,方法用了一年了
第8楼2016/06/01
注意观察为好。具体是什么固体样品?
皮皮鱼
第9楼2016/06/02
样品含卤素?在喷嘴结盐粒了?或者三气配比不当?
第10楼2016/06/03
不太清楚含不含卤素,喷嘴拆下来是有些白色物质在喷嘴周围,点火正常,但280°基线现在是一直保持在100多的位置上了,感觉正常了,貌似色谱柱应该是有样品残留,最近也用乙醇对色谱柱进行了大量的清洗
