气相色谱(GC)
qgp
第1楼2016/05/31
更换新的色谱柱
wazcq
第2楼2016/05/31
固定液流失了
dry2014
第3楼2016/05/31
谢谢您的回复。但是这个我有点想不明白,最高使用温度高达300度的柱子不通载气时,为什么会在200度就固定相流失?通了载气就不流失?不都是200度么?载气有啥作用呢?
安平
第4楼2016/05/31
可能会有分离问题,以实验为准。
有雨的夜
第5楼2016/05/31
最高温度300,表示超过300的温度就会破坏色谱柱,不表示300以下不会柱流失,少量的柱流失也是正常的,载气通过可以保护柱子,干烧会破坏色谱柱
第6楼2016/05/31
老化几次,或者进几针溶剂,看看有没有改善
秋醉虞阳
第7楼2016/05/31
高温 柱子固定相流失,失效
langyabeilei
第8楼2016/06/01
无载气通过时高温烘烤色谱柱造成固定液被氧化流失损坏色谱柱!
第9楼2016/06/01
见过一个Rtx-1色谱柱,干烧之后,有些组分分离不开了。
第10楼2016/06/01
呵呵,我就用Rtx-1,不过话说过来,之前好好的时候分析汽油也是有些组分分不开。
