CS600检测值最后计算时发生突变怎么处理?
碳硫仪
  • 这里讨论一个问题,就是用CS600检测时,比如测碳,本来积分一直在累加,比如累积到0.0200%时分析结束,但是仪器会有个计算,计算结果可能变成了0.0195%也可能变成0.0205%,就是会突然发生变化,这个是仪器最后计算的结果,但是是什么原因导致的呢,怎么消除呢,是空白扣的不准,还是水平设置有问题,还是分析时间控制有问题
  • 该帖子已被版主-wfra1025加5积分,加2经验;加分理由:话题
  • gueki
    第1楼2016/06/02
    没看明白,个人意见:如果测标样并且标样没问题的话,一般偏低就是漏,偏高就是堵,还有就是校正方法、坩埚和助熔剂的问题
  • 该帖子已被版主-wfra1025加1积分,加2经验;加分理由:分享
  • dajiama
    第2楼2016/07/21
    力克的碳硫和氧氮都有类似问题,感觉标准物质做的没问题,样品也就没问题,真没研究过。大神解答!
  • 该帖子已被版主-wfra1025加3积分,加2经验;加分理由:话题
  • 也風
    第3楼2016/07/25
    我们用的是LECO的CS844,从积分曲线上好像不能直观的看到楼主所说的情况,楼主所描述的情况能直接从积分曲线上看到????
  • 该帖子已被版主-wfra1025加4积分,加2经验;加分理由:话题
  • dajiama
    第4楼2016/07/26
    不是积分曲线,是示值。
    也風(v2769200) 发表:我们用的是LECO的CS844,从积分曲线上好像不能直观的看到楼主所说的情况,楼主所描述的情况能直接从积分曲线上看到????
  • 该帖子已被版主-wfra1025加3积分,加2经验;加分理由:回答
  • sollar
    第5楼2016/10/18
    结束前:C32.6PPM S5.6PPM , 结束后:C28.7PPM S3.7PPM
    结束前:C204.5PPM S139.5PPM , 结束后:C199.5PPM S137.8PPM
  • 该帖子已被版主-wfra1025加5积分,加2经验;加分理由:建议
  • m3105175
    第6楼2017/09/05
    好像东西低含量的样品时会出现这种情况,对分析结果应该是不影响的。
  • 该帖子已被版主-wfra1025加3积分,加2经验;加分理由:分享
