一体机全量程高频红外碳硫仪
测定元素 | : | 碳硫联测 |
分析原理 | : | 高频炉燃烧—红外线吸收法检测 |
分析范围 | : | 碳:0.00001%-100%硫:0.00001%-100% |
称样量(固体钢标) | : | 标准0.5g,支持不定量称样 |
分析精度 | : | 符合GB/T20123-2006标准符合ISO15350:2000标准 |
灵敏度(最小读数) | : | C/S:0.1ppm |
分析时间 | : | 20-100秒可调(通常为35秒) |
工作周期 | : | 24h连续运转 |
高频感应加热炉 | : | 1.高频炉输出功率:2500W;频率:18MHz;2.自动检漏,过时、过流报警;3.电流/电压/功率/选择方式调节炉温:适合于不同材质的样品;4.气路:气路多级稳压设计,保证分析气体流量的稳定性;多路供氧设计,保证各种材料分析的供养需求;5.感应线圈:加有特种涂层,消除了线圈因氧化等造成的打火现象;6.采用军工级电子管、真空电容,所有气动元件采用国际知名品牌。 |
粉尘过滤器 | : | 0.4微米超微孔金属过滤器,确保粉尘与气体的完全分离 |
炉头加热 | : | 提高硫的转化率,使硫分析结果稳定 |
除尘系统 | : | 自动清扫:可减少粉尘对分析结果的影响除尘系统:多级过滤除尘系统排灰系统:高压排灰,彻底清除管道灰尘 |
检测系统 | : | 1.电路设计:整机采用双CPU上、下位机模块化设计,下位机选用Atmega162为控制单片机,电子线路高度集成,稳定可靠;2.采样:采用ARM9技术的AD数据采集板,采样精度高,抗干扰能力强;3.通讯:上下位机采用USB2.0或以太网TCP/IP接口通讯,大大提高了通讯速度;4.电源:军工级一体化线性模块电源,输出稳定,无故障;5.光源:特制新型铂金红外线光源,发热持续、光谱特性效率高;6.分析池:镀金碳硫分析池及高精度热释电红外探测器;7.电机:进口步进电机,热稳定性好,连续使用寿命10万小时。 |
操作软件 | : | 采用Deliph软件编译,WINDOWS XP全中文操作软件。 |
分析通道 | : | 提供通道管理功能,碳硫通道可自行增加、删除和编辑,无数量限制;预置低碳和高硫接口,可实现软件自动切换。 |
分析功能 | : | 分析过程动态数据积分、每秒20次采样,提高了分析的灵敏度和准确度;提供样品管理功能,可对样品名称、标识进行编辑,并可增加和删除样品名;软件自动去皮、打印重量功能,完全省去用户手动操作电子天平,同时避免人为因素造成的天平不稳定等现象;程序控制升温功能,可对高频功率进行控制从而控制碳硫释放速度,满足不同种类的材料分析;软件提供多用户管理系统,可由管理员设置不同用户权限。 |
显示功能 | : | 碳硫同一个曲线框,动态显示分析过程中的各项实时数据和碳、硫释放曲线。 |
数据处理功能 | : | 分析结果采用ACCESS数据库方式存储,可存储每次分析碳硫的所有数据及曲线;分析结果随意查询,可根据时间、操作员、样品名称、标识等多方面查询;提供曲线/数据存储、空白扣除、参数设定、通道选择、数理统计、结果校正、曲线比较等多项功能;可在软件中实现碳硫工作曲线的生成并进行曲线拟合。 |
打印功能 | : | 打印模式多样化,提供了化验室和检测站两种打印模式,并可自行设计打印格式。 |
自诊断功能 | : | 系统诊断功能,可由软件实现检测炉头和气室的密封性。 |
样品名称 | 重量(g) | 测定值 | |
C | S | ||
材字225 碳素钢 C:0.854% S:0.0295% | 0.505 | 0.85415 | 0.02951 |
0.511 | 0.85423 | 0.02949 | |
0.493 | 0.85351 | 0.02953 | |
0.489 | 0.85432 | 0.02928 | |
0.521 | 0.85469 | 0.02949 | |
0.502 | 0.85321 | 0.02955 | |
0.498 | 0.85423 | 0.02938 | |
0.521 | 0.85651 | 0.02961 | |
0.498 | 0.85651 | 0.02926 | |
0.497 | 0.85389 | 0.02964 | |
0.509 | 0.85501 | 0.02953 | |
`X | 0.8546 | 0.0295 | |
S | 0.0011 | 0.0001 | |
RSD | 0.1263 | 0.4181 |
C | S | ||
BH2016-5 铬钼镍合金 铸铁 C:3.55% S:0.12% | 0.204 | 3.5498 | 0.11977 |
0.205 | 3.5515 | 0.1211 | |
0.203 | 3.5618 | 0.11987 | |
0.207 | 3.5699 | 0.11868 | |
0.208 | 3.5569 | 0.11961 | |
0.208 | 3.5575 | 0.11824 | |
0.201 | 3.5714 | 0.12244 | |
0.203 | 3.5600 | 0.12109 | |
0.207 | 3.5563 | 0.12195 | |
0.199 | 3.5559 | 0.12331 |
样品名称 | 重量(g) | 标准值 | 测定值 | ||
C | S | C | S | ||
BH0310-3碳素铬铁 | 0.1501 | 6.19 | 0.013 | 6.1925 | 0.01312 |
0.1499 | 6.1864 | 0.01308 | |||
YSBC11602-95高碳锰铁 | 0.1494 | 6.72 | 0.005 | 6.7186 | 0.00541 |
0.1502 | 6.7255 | 0.00517 | |||
YSBC14602-01硅铁 | 0.1518 | 0.062 | 0.004 | 0.06243 | 0.00413 |
0.1503 | 0.06237 | 0.00409 | |||
BH0311-5 | 0.1498 | 2.19 | 0.012 | 2.1915 | 0.01242 |
0.1501 | 2.1943 | 0.01205 | |||
电池粉末试样 | 0.1505 | 3.6825 | 0.04568 | ||
0.1523 | 3.6876 | 0.04553 |
样品名称 | 标准值 | 重量(g) | 测定值 |
S | |||
YSBC28781-0 烧结矿 | 0.025 | 0.1520 | 0.02523 |
0.1511 | 0.02508 | ||
YSBC28782-01 烧结矿 | 0.044 | 0.1498 | 0.04412 |
0.1522 | 0.04404 | ||
YSBC28704-83 烧结矿 | 0.275 | 0.1498 | 0.27496 |
0.1502 | 0.27516 | ||
GBW07218a 铁矿 | 0.015 | 0.1531 | 0.01512 |
0.1523 | 0.01496 | ||
GSB03-2036-06 铁矿石 | 1.56 | 0.1494 | 1.56328 |
0.1512 | 1.56011 |
S | |||
GBW(E)110011 焦炭 | 0.59 | 0.0502 | 0.5910 |
0.0501 | 0.5932 | ||
GBW(E)110014 焦炭 | 1.05 | 0.0501 | 1.0541 |
0.0504 | 1.0510 | ||
GBW(E)110031 无烟煤 | 2.79 | 0.0507 | 2.7852 |
0.0503 | 2.7891 | ||
GBW(E)110026 烟煤 | 4.04 | 0.0511 | 4.0423 |
0.0501 | 4.0553 |
S | |||
YSB14781-85 萤石 | 0.006 | 0.1503 | 0.00613 |
0.1511 | 0.00605 | ||
GBW07217a 白云石 | 0.018 | 0.1506 | 0.01812 |
0.1504 | 0.01822 | ||
YSBC28712-93 石灰 | 0.065 | 0.1512 | 0.06541 |
0.1515 | 0.06528 | ||
YSB14767-95 石灰石 | 0.043 | 0.1502 | 0.04351 |
0.1512 | 0.04367 |
kuxs1986
第6楼2014/07/09
1.红外光源都一样,都以发送红外光线为主,只是制作光源的材料有所区别;
2.所谓脉冲,是红外波形以方波的方式发送给传感器接收,方波受干扰能力强,理论上更电压稳定;
3.所谓模拟,是红外波形以正弦波的方式传输,正弦波需要用到斩波系统,频率在80HZ左右,是目前主流配置;
4.具体脉冲光源的结构与方式我还不是很了解,目前国内红外碳硫采用的都是以斩波方式形成正弦波的红外光波形为主,该系统已经够用,这么多年的市场证明也是很成熟的配置。
qihangxinxi
第7楼2014/07/09
的确如您说所!大多数国产碳硫仪都是这样的配置,进口LECO的早期产品230、344也是,较先进的600、844则采用的是脉冲光源!其实个人感觉这两种配置没有太大的优劣,应该是各有千秋:貌似脉冲光源的寿命还没有普通光源长;而斩破系统随着仪器的长时间使用也有一定的故障隐患...
