如何将采样袋中气体导入红外气体池?
红外光谱(IR)
  • 如何将采样袋中气体导入红外气体池?
  • 该帖子已被版主-tangtang加2积分,加2经验;加分理由:欢迎
  • danielydj
    第1楼2016/06/01
    建议负压导入,如果气体池有两个进气口都带有阀门,一端可以连接一个真空泵(不需要很大,产生负压即可),关闭一端阀门进行负压处理后,关闭这个阀门;将真空采气袋连在另一个端口后开启阀门,即可。
  • 该帖子已被版主-tangtang加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • 萧小俊
    第2楼2016/06/01
    谢谢!
    danielydj(danielydj) 发表:建议负压导入,如果气体池有两个进气口都带有阀门,一端可以连接一个真空泵(不需要很大,产生负压即可),关闭一端阀门进行负压处理后,关闭这个阀门;将真空采气袋连在另一个端口后开启阀门,即可。
  • 天津天光光学仪器
    第3楼2016/07/02
    是个好办法,不过先检查一下真空表,看看气体池的密封性,有没有掉压现象。
