ICP光谱
千层峰
第1楼2016/06/01
是哪款ICP?各家点火不一样。。
tang566
第2楼2016/06/01
是不是有换新的氩气?
dbdx990511
第3楼2016/06/01
应该是氩气中含税,正常应该配备氩气过滤系统,过滤系统中有一个放水阀门,每次使用前将集水器中的水放掉,应该有所改善。
chenxiuyou
第4楼2016/06/01
有多种问题1、矩管排水不畅;2、点火控制板有问题;3、氩气流量不稳定;4、电压不稳定;
熙攘之间
第5楼2016/06/01
哪个品牌的,点火失败是否有什么提示出来。
ruan651209
第6楼2016/06/01
碰这种情况,我会擦下光纤头(新款式不知是否裸露在外)。感觉和水关系不大。
依风1986
第7楼2016/06/01
是否有软件报错提示?主要提示什么?
第8楼2016/06/01
光纤探头也会报类似错误代码,一般点火都是通过电子打火从气管顺着连接管到炬管打到冷锥上去,光纤探头感应到,仪器的左厕背面打开面板,会看到电路板上有好几个小灯,光纤探头就有一个灯,如果是浅黄色就表示没问题
逃出格子
第9楼2016/06/02
兄台,楼主没说是安的,如果是PE的呢?
deer
第10楼2016/06/02
我们也遇到过,将光纤头剪掉一段,就好了
